hab ein problem mit dem monitor, bitte dringend um hilfe!
hallo leute,
gestern lief alles noch ganz normal. heute mach ich den pc an und auf einmal ist sogut wie alles "gelb". ich hab mal die monitor einstellungen überprüft(aktualisierungsrate geändert, farben runtergeschraubt etc.), und bin zum schluss gekommen, dass mein monitor einfach keine roten töne mehr anzeigt!
kann mir bitte einer weiterhelfen? ich habe kein geld für nen neuen, und garantie is auch schon seit ca. 1 1/2 jahren abgelaufen :(((
help! plz!
mfg
Kaeyu
Wenn der (male-)Stecker, der an der Grafikkarte sitzt, ein wenig "vergewaltigt" ist, kann das passieren.
Bei mir war auf einmal alles rot, obwohl ich nicht am Kabel gerüttelt habe.
Schau mal, ob ein Pin abgebrochen oder eingeknickt ist.
Dieses Phänomen ist definitiv ein Leitungs- oder Steckerproblem.
Am wahrscheinlichsten ist entweder, was PieDie sagt, ein abgebrochener Stecker, oder Kabelbruch.
Letzteres tritt besonders gerne dann auf, wenn das Monitorkabel mal an den Birkenstocksandälchen des Users gekitzelt hat und deswegen der Monitor zu Fixierungszwecken auf das Kabel draufgestellt wurde. :rolleyes:
Dass in der Buchse der GraKa oder auf der anderen Seite des Monitors etwas kaputt geht, ist eher selten!
@allesweg:
ja alle kabel stecken richtig. ich hab sie auch schon rausgezogen und wieder angeschlossen, nix hat sich geändert. und leider hab ich weder einen 2. pc, noch einen laptop v.v".
@PeiDie:
"vergewaltig" o,O? also ich hab nix an den steckern gemacht in der nacht. das letzte was ich gestern gemacht habe war das: Google Earth gestartet und was gesucht und danach noch ein wenig gespielt. nach dem spielen hab ich den pc ganz normal runtergefahren, ohne irgendetwas an den steckern zu machen.
@Code Poet:
Kabelbruch? Also, der monitor steht auf dem kabel, das in/aus dem monitor rein/raus geht? (hab ich das so richtig verstanden?).
hm...ne...der monitor steht nich auf dem kabel.
kann es denn "einfach so" passieren?
mfg
Kaeyu
P.S.:
gerade wenn ich sooooooo viel am pc machen muss, gibts probleme -.-
das is echt sh(*pieeeep*) ;P
"Vergewaltigt" war ja auch nur sinnbildlich gemeint...:rolleyes:
Damit meinte ich, dass irgendwann mal beim Anschließen ein Pin verbogen respektive abgebrochen ist.
Das muss sich nicht von jetzt auf gleich als Gelbstich bemerkbar machen. War bei mir auch so. Zwischen dem Letzten Stecken und dem Rotstich lagen locker 3-4 Monate. Dasselbe könnte auch bei dir der Fall sein.
Warum das so ist und wie das zustande kommt, kann ich dir auch nicht sagen...:floet:
könnte es eventuell auch an meiner graka liegen?
Das kannst du nur herausfinden, wenn du einen Kreuztest machst:
Funktioniert der Monitor an einem anderen PC?
Funktioniert ein anderer Monitor an deinem PC?
Dürfte doch nicht so schwierig sein, mal nen Kumpel zu fragen, ob er mal mit PC und Monitor vorbeikommt.
naja leichter gesagt als getan.
sogut wie alle wohnen am anderen ende der stadt, oder kommen von außerhalb aus den bauernschaften....
einen wüsste ich, aber dagegen spricht: es regnet hier schon seit gestern, aber richtig, und er hat kein auto. von ihm zu mir sinds ca. 3 km .....*bump*
ich werd mal versuchen meine alte graka wieder einzubauen und zu checken ob es damit funzt oder nicht.
.... er hat kein auto. von ihm zu mir sinds ca. 3 km .....*bump*
Würde eher versuchen zu Ihm zu kommen - weil ich hätte keine Lust meinen Rechner abzubauen wenn der mit dem Problem das genausogut machen könnte ^^
Der Knochen läuft ja auch nicht zum Hund ;)
ok wie es aussieht ist es defenitiv, der monitor.
zuerst dachte ich, es könnte vllt an einer software liegen, also hab ich die systemwiederherstellung benutzt um ....naja ihr wisst ja schon. hat nix gebracht.
also das ganze rückgängig gemacht und was anderes ausprobiert.
das andere war "stecker überprüfen". falls es ein kabelbruch wäre müsste, wenn ich daran "rumhantiere", ja etwas passieren (wie flackern etc.), is aber nix passiert. noch eine sache die gegen den kabelbruch spricht, ist,dass die kabel nicht um 90° oder so geknickt sind. das sind höchstens 45° (vllt ist das auch egal wie die liegen, aber dann sollte es mindestens flackern wenn man dran rumspielt).
und zum schluss hab ich dann meine alte graka eingebaut und es ausprobiert. und siehe da, es ist immernoch alles so "grün /grün-gelb", auf jedenfall ohne rot.
so kann ich ja nicht einmal meinen egoshooter zu ende stellen -.-°
muss ich wohl einen finden der mir für wenig geld einen monitor gibt...
danke an alle die mir versucht haben zu helfen
mfg
Kaeyu
Geh einfach mal mit dem Kabel zu nem Kumpel und tausch das mit dessen Monitorkabel. Dann weißt du wenigstnes das es nicht das Kabel ist. Solche Probleme waren in meinem Bekanntenkreis bisher immer auf das Kabel zurückzuführen.
hm...also das monitor kabel naja....wie soll man es sagen.....das eine ende ist "im" monitor drin :S
und den monitor aufschrauben ? das lass ich lieber :S
P.S.:
wenn ich ihn "entmagnetisiere", sind alle möglichen farben zu sehen und das bild ist kurz unscharf, verzerrt etc.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit das es am Kabel liegt sogar noch höher, weil wenn man die Farben ja beim entmagnetisieren sieht kann der Monitor die Farbe ja definitiv darstellen, aber er empfängt einfach keine Signale der Farbe mehr.
aber dadurch, dass das kabel ja fest im monitor integriert ist, lohnt es sich doch eher nen neuen zu kaufen oder nicht? die reperatur kostet bestimmt nicht gerade wenig. denn das kabel muss vom monitor hersteller kommen / vllt sogar extra angefertigt werden und dann 100%ig passen. dann noch die einbaukosten... ich versuch mich mal in nem computerladen zu informieren wie teuer das werden würde. falls mehr als 80 € lohnt es sich doch eher, 10 € draufzuhauen und nen nagelneuen mit 2 jahren garantie zu kaufen lol. oder? :S
also ich habe nen ähnliches problem... mein alter monitor hat nen blaustich! aber FAST immer wenn ich oben auf den monitor mit der flachen hand darufschlage (das hört sich so brutal an) hat er wieder die ganz normale farbe. nen versuch ist es wert!!!
sry für doppelpost, der edit button is da nicht...
naja, auf jedenfall. heute bin ich dran und etwas merkwürdiges ist passiert!!
das bild "pulsiert"!!! also das rot pulsiert! die rot kommt, und geht wieder, ca. alle 10~20 sekunden ! wie ein schwacher puls !! ô,o werd ich verrückt??
lol
nein aber ehrlich!
ich hab extra ein grafik programm (photo filtre) geöffnet und ein 800x600 großes bild erzeugt, und es anschließend mit naja Schwarz (auf meinem bildschirm) gefüllt. Ist aber als RGB 100% ROT, weil R=255;G=0;B=0.
jo und das pulsiert halt ganz schwach :S
könnten das die letzten versuche des monitors sein, bevor er endgültigt schlapp macht??
