Problem mit Erstellung eines mehrdimensionalen arrays mit .length
Hallo :)
Eine Frage: warum funktioniert das Folgende nicht?
public class Kalender {
	 * @param args
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		int i, j, k, l;
		String[][][][] termine;
		termine = new String [10][12][][];
		for(i = 0; i < termine.length; i++) {
			for(j = 0; j < termine.length[i]; j++) {
				for (k = 0; k < termine.length[i][j]; k++) {
					for (l = 0; l < termine.length[i][j][k]; l++) {
						termine[i][j][k][l] = "";
Sieht da jemand ein Problem?
Besten Dank!
smordi
Joa. Ich.
Das geht so nicht. Wenn Du Dir termine.length genau anguckst, dürfte Dir auffallen, daß Du versuchst eine Dimension der Eigenschaft length Deines String-Arrays anzusprechen. Dummerweise hat length aber keine Dimensionen, da es sich nicht um ein Array handelt. Das Array, daß Du benutzt ist termine. Wenn Du also die Länge einer Dimension von termine wissen willst, mußt Du obigen Code so umschreiben: termine.length
das .length is in dem fall nur ne variable die den Wert der Länge des arrays beinhaltet um auf einzelne dimensionen zuzugreifen must du das hinter das array schreiben. array[x].length
In deinem Fall wäre array.length = 4
*hoff erklärung stimmt^^*
-> termine = new String [10][12][][]; <-
das ist auch so ne sache, du kannst da nciht einfach was reinschreiben wenn du die 3. und 4. dimension noch nicht initialisiert hast.
ich habs jetzt sicher jetzt halbe tunde versucht^^ aber ich kriegs auch net hinternander
ok, thanks a lot, ich habe es :)
Ganz klar: jein. Der 1. Teil stimmt. length ist eine Variable, die die Länge des Arrays beinhaltet. Wahrscheinlich daher auch ihr Name ;)
Aber die Länge hat nichts mit der Anzahl der Dimensionen zu tun. termine.length ist 10, termine[x].length ist 12.
Soweit ich weiß, ist das doch möglich. Meines Erachtens einziges Problem in seinem Code: Er hat in den verschachtelten Schleifen die Arrays der Dimensionen 3 und 4 nicht initialisiert.
Soclh ein Code ist möglich:
String[2][] array;
for(int i = 0; i < array.length; i++) {
    array[i] = new String[i*2];
    for(int j = 0; j < array[i].length; j++) {
        array[i][j] = "" + (i*j);
String[2][] array;
Ne, so wie ich das sehe geht es nicht. Du kannst auf ne bestimmte Stelle eines Array zur zugreifen wenn die Stelle auch "initialisiert" ist. Und bei der Initialisierung bzw. Deklaration muss die Anzahl der Felder angegeben werden. So zum Beispiel:
String[][] a = new String[3][5];
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich denk doch das es so ist.
Und es geht doch. Wie Du richtig erwähnt hast, habe ich die Initialisierung vergessen:
String[2][] array[B] = new String[2][][/B];
Sollte laufen. Allerdings findet ihr in "Java ist auch eine Insel" bessere Beispiele mit Erklärung
Es tut aber so nicht :)
Mit deinem Codebeispiel hättest du praktisch ein dynamisches Array angelegt, und das geht nicht.
- Syntax error, insert "]" to complete ArrayAccess
- Syntax error, insert "AssignmentOperator ArrayInitializer" to complete Expression
- Syntax error on token "]", delete this token
In Java musst du bei der Initialisierung des Arrays eine Länge für jede Dimension angeben.
D.h. sowas:
String[][] arr = new String[1][2];
oder auch
String[][] arr = new String[x.length][y.length];
Ein Array "zu erzeugen" ohne eine vorgegebene Länge ist nicht möglich!
Aber teste einfach selbst mit dem Code den du gepostet hast :)
Gruß Sebastian
Edit:
Zumindest läuft es mit JDK5 _nicht_. Und mit 1.4.2 auch _nicht_.
String[B][][/B][] array = new String[2][];
	array[i] = new String[(i+1)*2];
	    array[i][j] = "" + ((i+1)*j);
Besser?
Hehe, ok :)
Hab den Code nicht wirklich angeschaut, nur reinkopiert :)
Hast gewonnen^^
Danke :marine
