Moin!
Ich habe zu Hause eine Fritz Box 3130 mit DSL 6Mbit zu Hause. Ein Rechner hängt per Lankabel dran, einer per W-Lan (unveschlüsselt) mit Stick& Surf USB-Stick. Nun möchte ich zwischen beiden eine Netzwerkverbindung aufbauen, aber es klappt leider noch nicht. Ping funktioniert, ich kann auch beide Computer inkl. Mac-Adresse im Router sehen, bekomme aber über Windows keine Verbindung zwischen den Computern hin. Was kann ich noch ausprobieren?
Und ist es möglich einen HP PSC 1350 DeskJet über den USB-Anschluss des Routers netzwerkfähig zu machen?
Vielen Dank!
Leuchtfeuer :)
Guten Morgen!
Erste lesen, dann denken ;)
Ja, der Ping funktioniert in beide Richtungen.
Der Router hat eine eingebaute Firewall, der Lan-Rechner läuft ohne FW, der W-Lan Rechner arbeitet mit der Sygate FW.
Was für eine Verbindung soll den aufgebaut werden? Könnte es sein, dass sich die Rechner nicht im gleich Netz befinden? Wie sind die IP-Adressen? Komm eine Fehlermeldung wenn du auf den Rechner zugreifen willst oder findest du ihn gar nicht erst?
Das habe ich schon gelesen aber daraus konnte man nicht erkennen welche Strecke Du mit Ping geprüft hast.
Hast Du mal versucht über die IP Adressen mit Netzlaufwerk verbinden eine Verbindung herzustellen?
Bzw. wie hast Du bisher versucht die Verbindung herzustellen?
Frank
Ich möchte gerne zwischen beiden Rechnern Drucker- und Dateifreigaben einrichten. Die IP-Adressen befinden sich definitiv im gleichen Netz.
Bis jetzt habe ich mit dem Windows Assistenten beide Rechner in die gleiche Arbeitsgruppe gehängt und mit dem Explorer versucht über die IP-Adresse des Lan-Routers auf C$ zu kommen.
Noch irgendwelche Ideen?
Na dann solltest Du auch wissen, daß man mit spärlichen Infos nicht weiterkommt ;):
Wie schon von einem Vorredner erwähnt, poste doch mal die IPconfigs von
PC1, PC2, Router-IP....
Selbst, wenn sie definitiv im gleichen Netz sind, kann ja trotzdem was daran sein :D
War da nicht mal was mit "einfache Dateifreigabe" bei XP home, daß man die nicht rausmachen kann und daher irgendwie nicht auf die $-Freigaben per Explorer kommt oder irre ich mich...?
Schonmal versucht über Kommandozeile auf die C$-Freigabe des anderen PC zu kommen?
