kale_1990 Geschrieben 12. Dezember 2006 Geschrieben 12. Dezember 2006 hallo, mein netzwerk ist folgendermaßen aufgebaut: router->hub->patchpanel->netzwerkkabel durch leerrohr 2 stockwerke höher->dort gehtdas netzwerkkabel in ein dose dort wird ein rj45 stecker angesteckt und dieser kommt auch in den pc..nun wenn ich den stecker nicht in einen pc sondern in ein hub auf uplink steck und 2 andere stecker ins hub steck und diese beiden an zwei pc's gehn leuchtet immer die led "collision" auf...und ich komm nicht mehr ins internet und alles!? woran kann das liegen!? danke Zitieren
PieDie Geschrieben 12. Dezember 2006 Geschrieben 12. Dezember 2006 Wenn ich mich recht entsinne, brauchst Du für Hub-to-Hub Verbindungen ein gekreuztes Kabel - benutzt du so eins oder ein normales Patch-Kabel? Zitieren
geloescht_JesterDay Geschrieben 12. Dezember 2006 Geschrieben 12. Dezember 2006 Wenn ich mich recht entsinne, brauchst Du für Hub-to-Hub Verbindungen ein gekreuztes Kabel... Aber nicht wenn ein Uplink-Port vorhanden ist (der kreuzt nämlich selber bzw. tut das, im Gegensatz zu normalen Ports, nicht). Allerdings muss beim Uplink nur 1 Hub am Uplink-Port angeschlossen sein, sonst brauchst du doch ein gekreuztes Kabel Zitieren
kale_1990 Geschrieben 12. Dezember 2006 Autor Geschrieben 12. Dezember 2006 das heißt welche kabel muss ich jetz von meinem ersten hub(nach dem router) und meinem zweiten hub haben und welche kabel von dem zweiten hub zu den 2 pc's??? Zitieren
PieDie Geschrieben 12. Dezember 2006 Geschrieben 12. Dezember 2006 Hub-to-Hub -> Crossover-Kabel (Oft auch X-Over oder gekreuztes Bla-Irgendwas) Hub-To-Client (PC) -> Normale Patchleitung Generell kann man sagen: Gleichartige Geräte (Router-Router, Switch Switch, Hub-Hub) mit einem X-Over Kabel verbinden und unterschiedliche Geräte (Hub-PC, Switch-Router) mit ungekreuzten Kabeln (Straight-Through glaub' ich). Zitieren
kale_1990 Geschrieben 12. Dezember 2006 Autor Geschrieben 12. Dezember 2006 ok danke, ja weiß schon was crossover ist bzw. weiß das jeder eigentlich anders dazu sagt...ich sag auch crossover.. aber danke nochmal! Zitieren
geloescht_JesterDay Geschrieben 14. Dezember 2006 Geschrieben 14. Dezember 2006 Hub-to-Hub -> Crossover-Kabel (Oft auch X-Over oder gekreuztes Bla-Irgendwas) Hub-To-Client (PC) -> Normale Patchleitung Hub-to-Uplink -> normale Patchleitung (der Uplink ist nämlich genau deswegen eingeführt worden, um keine Crossover-Kabel zu brauchen beim Hub-Stacking) Client 1 IN OUT | | X (Hub) | | IN OUT Client 2 Das macht ein Hub, er macht das Crossover. Aus dem Grund ist die Verbindung Hub-To-Hub nur über ein Crossover möglich. Hub->Hub = 2 Crossover, also In->In. Mit einem Crossoverkabel kommt noch ein dritter Crossover hinzu, also ist dann alles wieder ok. Der Uplink-Port ist so angeschlossen, dass kein Crossover stattfindet, du hast dann also wieder nur 1 Crossover, und zwar im ersten Hub. Client 1 IN OUT | | Hub 1 X IN OUT | | Hub 2 (uplink) | | IN OUT Client 2 Dabei darf natürlich nur 1 Hub den Uplink-Port benutzen. Zitieren
