odb9 Geschrieben 8. Januar 2007 Geschrieben 8. Januar 2007 So Leute, ich brauche eure Hilfe! Habe mir heute diese Platte geholt (SATA) ALTERNATE. Hardware - Software - Entertainment und dieses Gehäuse dazu: ALTERNATE. Hardware - Software - Entertainment Hab alles zusammengeschraubt, an den USB-Port drangehängt und wollte diese formatieren. Aber ich bekomm in der Datenträgerverwaltung den Fehler "die formatierung wurde nicht fehlerfrei durchgeführt"! Was kann das sein :-? Mit Partition Magic ging es auch nicht! Hab auch schon bei google gesucht, bin aber nie auf die Lösung gestoßen! Im Gerätemanger wird sie folgendermaßen erkannt:
toppy Geschrieben 9. Januar 2007 Geschrieben 9. Januar 2007 Strom/Netzteil ist dran ? Wenn du in die Datenträgerverwaltung schaust, wird sie dort bereits angezeigt ? Wenn ja, kannst du z.B. eine kleine Partition von 2GB erstellen oder schlägt das ebenfalls fehl ? Hast du die Möglichkeit die Platte in deinen Rechner einzubauen ? Dort mal schauen, ob sie korrekt erkannt wird bzw. ob die Formatierung vollständig klappt.
odb9 Geschrieben 9. Januar 2007 Autor Geschrieben 9. Januar 2007 Strom/Netzteil ist dran ? Wenn du in die Datenträgerverwaltung schaust, wird sie dort bereits angezeigt ? Wenn ja, kannst du z.B. eine kleine Partition von 2GB erstellen oder schlägt das ebenfalls fehl ? Hast du die Möglichkeit die Platte in deinen Rechner einzubauen ? Dort mal schauen, ob sie korrekt erkannt wird bzw. ob die Formatierung vollständig klappt. Strom ist dran! In der Datenträgerverwaltung wird diese richtig angezeigt. Hab versucht eine Part. mit 1GB zu erstellen -> geht auch nicht! Er zeigt allerdings die Partition als fehlerfrei an:( Hab zu Hause kein SATA, muss mir mal nen Rechner suchen, der SATA hat! Das wäre mein nächster Schritt, die Platte direkt in den Rechner zu hängen und zu probieren.
Beelzebub Geschrieben 9. Januar 2007 Geschrieben 9. Januar 2007 hmm naja ich denke nicht das die schnittstelle dir dann die meldnung bringt das nicht formatiert werden konnte... würde jhtzt mal ganz spontan auf ne defekte platte tippen :floet:
odb9 Geschrieben 9. Januar 2007 Autor Geschrieben 9. Januar 2007 hmm naja ich denke nicht das die schnittstelle dir dann die meldnung bringt das nicht formatiert werden konnte... würde jhtzt mal ganz spontan auf ne defekte platte tippen :floet: Möööp falsch! Hab die Platte beim Kollegen in den Rechner gehängt und alles perfekt und vorallem richtig schnell beim kopieren :cool: USB-Kabel hab ich auch ein anderes probiert -> selber Fehler! Das Gehäuse fliegt morgen in hohem Bogen wieder zu Alternate :floet: Muss mich dann wohl nach einem anderen umschauen!
