Dual boot W2k und XP und hal.dll und system
ich habe jetzt keinen Bock mehr zu suchen und hoffe mir kann jetzt jemand helfen. Ich habe ein Notebook (Acer) mit einer Festplatte und drei Partitionen. Alle drei Partitionen sind FAT32 formatiert. Auf der ersten Partition möchte ich XP installieren auf der zweiten nur Daten und auf der dritten W2K Server.
Soweit sogut. Ich hatte das vor meinen Festplattencrash auch so installiert und das ganze lief auch prima.
Jetzt habe ich XP installiert und das lief auch ohne Probleme. Anschliessend habe ich W2K installiert und konnte es auch ohne Probleme starten. Allerdings bekomme ich dann beim booten von XP die Fehlermeldung
"windows\system32\config\software" ist beschädigt und nix geht mehr.
So, habe gedacht bin ja clever und installiere einfach XP neu. Aber was ist das Ergebnis? Nach der Neuinstallation von XP kann ich XP starten, aber bei W2K Server bekomme ich die Meldung
"hal.dll fehlt oder ist beschädigt "
Ich habe gestern fast den ganzen Tag damit verbracht die Betriebssystem zu installieren, bin aber keinen Schritt weiter.
Ich habe viel gegoogelt und auch schon verschiedenen Sachen ausprobiert. So habe ich schon die Registry aus System Volume Information wieder aktiviert und habe auch schon die Boot.ini bearbeitet bis mir die Ideen ausgegangen sind.
Hat da jetzt jemand eine Idee? Ich habe leider keine Orginal XP CD sondern nur die Acer Recovery CD so kann ich kein recovery der Registry machen.
Maxx
Servus..
Änder das Dateisystem bitte auf NTFS, Server kann man doch eh nicht unter FAT32 installieren, isnt it!?
Danach bitte in der Reihenfolge Server, W2K, danach XP.
Von alt nach neu.
Partition eine Primär, andere logisch, sollte aber klar sein.
Du kannst auch einen Bootmanager benutzen, bei der du die Partitionen verstecken kannst, da kannste auf jedenfall sicher gehen, dass nix passiert.
--> Bootmanager Boot-US: Willkommen
Also es lief vorher auch alles unter FAT32 und es ist jetzt auch alles unter FAT32 installiert. Ich bin nur nicht sicher ob es da keine Probleme mit den gemeinsam genutzten Daten in D:\ gibt wenn eine Partition unter FAT32 und zwei unter NTFS formatiert sind. Leider habe ich bei meiner Installations CD für XP nicht die Auswahl das Dateisystem zu wählen. Es formatiert immer FAT32.
Wie ist das mit den Partitionen. Damit kenne ich mich garnicht aus. Welche muß Primär sein und welche Logisch. Ich habe eine DOS Version von Partition Magic womit ich das ganz gut einstellen kann.
Ich habe gerade als Partitionen:
c: Type=FAT32 Status=Active Primär
- Unallocated Status=None Primär
d: Type=FAT32 Status=None Primär
Ich habe in der letzten halben Stunde die Partition mit den Daten gelöscht und habe daher nur zwei Partitionen.
Danke für die Hilfe
Hi, aber das probiert, aber nix funzt. Ich hatte W2k installiert und habe nochmal XP auf die erste Partition installiert. Jetzt sucht er wieder system32\hal.dll
Maxx
Der uebliche Weg:
Du musst zuerst das aeltere System (Windows 2000) installieren, danach das neuere (Windows XP).
Der Alternativ-Weg:
Erst Windows XP, danach Windows 2000 installieren.
Dann die Wiederherstellungskonsole von Windows XP starten und den MBR sowie die Startdateien reparieren.
- fixmbr
- fixboot
danke für die Hilfe. Ich weis ich bin ein schwerer Fall, aber hier funzt nix. Ich habe jetzt XP am laufen auf der ersten Partition. Wenn ich aber versuche w2k server zu starten bekomme ich den o.g. hal.dll Fehler. Also habe ich über die Installations CD von w2k die Wiederherstellungskonsolge gestarted und mich an der w2k Installation angemeldet. Nach pw eingabe, habe ich fixmbr und fixboot laufen lassen, aber beides hat keinen Erfolg mit sich gebracht.
Ideen?
Maxx
Welche HAL wird bei welchem OS verwendet?
Schon mal versucht, beim Installieren die HAL zu aendern (F5 druecken waehrend der Anzeige "F6 druecken, um Treiber einzubinden")?
